[参考译文] UCD9081:上电/断电序列问题
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487998/ucd9081-power-on-off-sequence-question
器件型号:UCD9081
嗨、团队:
我们使用 UCD9081来控制 CX8芯片的上电时序、如图所示。
打开电源时、P3V3-->P1V8-->关闭电源时、VDD、VDD、 DVDD-->P1V2-->P3V3-->P1V8、断电计时不遵循最后一次通电先关闭、第一次通电最后关闭的逻辑。
根据该设计要求、UCD9081能否满足上电和断电时序要求?
此外、
如何处理未使用的信道? 悬空/上拉/下拉? 忽略?
非常感谢、期待您的回复。
BR、
Matt。
    你(们)好
    请共享您的配置文件以便我们查看并提供帮助。
    您可以保留未使用的流程并下拉。
    Yihe
