[参考译文] LM5176:LM5176仅当我用手触摸电容器时有效
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487818/lm5176-lm5176-only-works-when-i-touch-the-capacitor-with-my-hand
器件型号:LM5176
我 使用 LM5176设计了一款直流/直流转换器。 但是、当我将其连接到电源时、它只能在我将手指触摸到 COMP 引脚上的电容器时才能工作。 我假设这是由于我触摸 comp 引脚上的电容器带来的额外电容。 我想申请复查我的环路补偿值和布局。
e2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.pdf
比较
布局图 (引脚1位于左下角)
    尊敬的 Zheng:
    感谢您的咨询。
    您将手指放在 COMP 电容器上和不连接 COMP 电容器时、电路的行为是怎样的? 您可以发送一些 Vin、Vout 和两个开关节点的示波器截图吗?
    我建议降低交叉频率(最高45-50kHz)
    Moritz
