[参考译文] LP5018:功率耗散计算
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488396/lp5018-power-dissipation-calculation
器件型号:LP5018
如果 Vf 电压下的电流消耗,是(Vled - Vf )*如果功率耗散? 请参阅下面的示例计算。
最佳 Vled 电压是多少? 我可以选择多低的电压(因为 Vled 越小、热耗散越少)?
Jagan
    尊敬的 Jagan:
    是的、计算正确。
    该标尺用于确保 输出电压(VLED- VF)大于最大 VSAT、如下面的 EC 表中所示、可以保证输出设置电流。
    Felix
