[参考译文] TPS563252:使用 TPS563252的负电源
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484339/tps563252-negative-supply-using-tps563252
器件型号:TPS563252
我正在考虑使用 TPS563252生成-2.5V 电压、作为我的模拟基准。 如果是5V、我的输入电压需要-2.5 @ 1A 的负载。 请提供任何参考电路
    尊敬的 Shah:
    感谢您发送编修! 我会查看我们是否有基准电路、然后会通过电子邮件给您。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Shah:
    我们有一份应用手册讨论了如何将降压配置为反相降压/升压。 请参考它:
    使用 反相 降压-升压 转换器(修订版 B)
    BRS
    卢西亚
