[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50开漏输出上的 BTP_INT 引脚是否?
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488704/bq40z50-is-the-btp_int-pin-on-bq40z50-open-drain-output
器件型号:BQ40Z50
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 BQ40Z50-R2 电量监测计进行设计。 我对 BTP_INT 引脚输出类型有疑问。
BTP_INT 引脚是配置为开漏输出、还是推挽输出? 我在数据表或技术参考手册中找不到清晰的说明。
如果是开漏电路、是否需要添加外部上拉电阻?
    您好、Tom、
    此问题已分配、我们将在可能的情况下予以解答。
    艾伦
