[参考译文] LP5030:串联 LED
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490023/lp5030-connecting-leds-in-series
器件型号:LP5030
我可以将串联的 LED 连接到 LP5030的 OUTx 引脚吗? (只要 OUTx 电压不超过5.5V)
Jagan
    尊敬的 Jagan:
    否、施加到的电压 ANODE 电压应小于5.5V。 如果 LED 关闭或发生 LED 短路、则 OUTx 上发生的电压高于5.5V。
    除此之外、 (VLED -所有 LED 的正向电压)应大于最大 VSAT。
    Felix
