[参考译文] HD3SS3220:超高速引脚极性
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489800/hd3ss3220-superspeed-pins-polarity
器件型号:HD3SS3220
Hallo,
这对于所有超高速极性是否有效?
含义:
TX1、RX1、TX2、RX2 (正常)
也适用于 TX 和 RX?
非常感谢、
Leonardo
    您好、Leonardo:
    您是否想问、是否可以极性交换 HD3SS3220上的所有 TX/RX 线路? 是的、您可以交换 HD3SS3220上所有线路的极性。
    如果这不是您的意思、请做出一些澄清。
    Ryan
    Hallo Ryan、
    这是我的问题、非常感谢您的回答!
    Leonardo
