[参考译文] TPS715A:器件型号 TPS715A33DRBR X 射线查询
Guru**** 2493545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488749/tps715a-part-number-tps715a33drbr-x-ray-inquiry
器件型号:TPS715A
尊敬的 TI 团队、
我想询问产品键合中的器件型号 TPS715A33DRBR 是否已更改?
我购买了此器件型号中国原产和马来西亚原产产品、并进行了 X 射线比较、发现键合位置不同、且中国原产产品有额外的键合线。 这是否正常?
是否可以提供更改信息?
感谢您的评分、
Cassie.Liu
    此器件型号中的键合线流程更改是否与 PCN 编号20231219012.1相关?
    但在此 PCN 文件中、构造差异并不表明存在额外的键合线、与我的原产地相比、CN 原产地的键合线是否正常?
    感谢您的评分、
    Cassie.Liu
    尊敬的 Cassie:
    键合差异是 PCN 中描述的芯片变更造成的  20231219012.1。新芯片的键合方式与旧芯片略有不同、并且具有数据表中所述的性能差异。
    Alex Davis
