[参考译文] TPS659128:OTP 版本
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490554/tps659128-otp-ver
器件型号:TPS659128
嗨、团队:
数据表指出四个 I2C 地址可以通过 OTP 进行选择。
  • 是否可以购买具有不同地址的两种类型的产品?
  • 如果可能、是否可以用顶部标记加以区分? 适用于 DSBGA 封装。
转至
