[参考译文] LMG1020:奇怪的输出行为
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490033/lmg1020-strange-output-behaviour
器件型号:LMG1020
我正在使用 LMG1020驱动 EPC8004。 但现在我正在努力使其实际工作、栅极驱动似乎被拆分为正脉冲和负脉冲、就好像它是电容耦合的。 FET 也根本不会切换。 在示波器波形上、您可以看到 IN+和 IN-处的波形、以及通道3上的栅极驱动输出。
最常用的元素
布局:
    示波器 CH3是否设置为直流耦合并且 FET VDS 上没有变化?
    您可以尝试短接 R16并重新测量吗?
    Walter
    你好、Walter、
    谢谢、我刚找到问题、栅极通过 FET 下的焊接桥接地短路。
    Marian
