[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542 GPRCRB
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488697/bq27542evm-bq27542-gprcrb
器件型号:BQ27542EVM
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB
尊敬的 TI 工程师:
IC I 所用的代码为 BQ27542。 在:低温数据时、GPRCRB TI 给了我以下回复
警告: 检测到 RB 液位为1。 Rb 调整不适用于 Rb1电平。 请检查 gg 文件是否在 ID 编程后导出、
我想问是什么导致了这个错误?
非常感谢!
以下是文件
e2e.ti.com/.../ME63.zip
    Zhu、您好!
    在使用 GPCRB 工具之前、您是否对 ChemID 进行了编程?
    Adrian
    您好、 Adrian
    在导出 gg 时对 ChemID 进行编程、检查 RA 表是否已更新、并使用空芯片对 ChemID 进行编程、然后导出 gg
    谢谢 你
    Zhu
    Zhu、您好!
    您能向我发送来自电量计的 srec 文件吗?
    Adrian
    e2e.ti.com/.../1263.ME63.zip
    你(们)好
    Adrian
    我上面的问题已随附、我再次发布
    谢谢 你
    Zhu
    Zhu、您好!
    感谢您的发送。 请允许我花些时间来研究这个问题。
    Adrian
    你(们)好
    Adrian
    请抓紧时间。 客户很着急。
    非常感谢!
    Zhu
    Zhu、您好!
    您能否再次尝试对 ChemID 进行编程、然后收集一个新的 gg 文件以重新提交到 GPC 工具。
    Adrian
