[参考译文] LM5069:插入时间较短的等效器件
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1685
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490950/lm5069-equivalent-device-with-lower-insertion-time
器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1685
也就是我们在其中一个设计中使用的 LM5069。
但是、该器件具有一个可同时设置浪涌和插入时间的引脚、这对我们来说是个问题、因为我们无法单独调整这两个参数、因此上电时的插入时间非常重要。
是否有能够分别设置两个参数的等效设备?
我们还需要它能够在电源输入端维持极性反转。
此处的上下文: e2e.ti.com/.../5726013
Cl é ment
    尊敬的  Cl é ment:
    问题:是否有能够分别设置这两个参数的等效器件?
    回答:没有热插拔控制器。 请参阅 TPS1685电子保险丝器件。
    问题: 我们还需要它能够在电源输入端支持极性反转。
    答案:请使用 LM74700。
