[参考译文] TPS61087:TPS61087:TPS61087QDRCRQ1
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491127/tps61087-tps61087-tps61087qdrcrq1
器件型号:TPS61087
你(们)好、
请在 attachment.e2e.ti.com/.../TPS61087-IC-Issue.pdf 中查找布局和原理图文件
    Mukesh、您好!
    我不知道您的原理图中的"KE"和"MF"是什么意思。
    对于布局、我看到所有网络都通过细线连接、这是不正确的。 请访问 https://www.ti.com/lit/ug/slvu230a/slvu230a.pdf 、其中有布局示例。 谢谢。
    Shipeng
