[参考译文] LM5146:LM5146的 SPICE 均值模型
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492457/lm5146-spice-average-model-of-lm5146
器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5145
LM5146控制器是否有 SPICE 均值模型?
我在 TI 网站上找到了未加密瞬态模型、但并非平均模型!
    Amin、您好!
    您还可以查看 LM5145产品文件夹、以了解是否有可用的模型。 如果可以的话、我有一个 SIMPLIS 模型。 我假设您需要 AVG 模型进行环路分析、但 SIMPLIS 比 PSPICE 更准确。
    TIM
    谢谢蒂莫西!
    您能不能和我分享一下这个模型吧、它会帮您很多忙!
    当然、此处是–请根据需要进行更新。 该模型尤其适用于负载瞬态响应和波特图。
    e2e.ti.com/.../LM5146-5V-25A-250kHz-regulator.sxsch
