[参考译文] TPS568215OA:TPS568215OARNNR 和 TPS568215RNN 之间的差异
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215OA
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492021/tps568215oa-difference-between-tps568215oarnnr-and-tps568215rnn
器件型号:TPS568215OA
您好、TI Team、
1、客户询问 TPS568215OARNNR 和 TPS568215RNN 之间的区别是什么、以及这两者是否可以更换和互用。 这也是 P2P、谢谢。
2、TPS568215OARNNR 的无声模式是什么? 帮助分析它、谢谢。
、目前、客户在同一电路板上进行了测试、TPS568215RNN 电路板正常工作、TPS568215OARNNR 电路板则无法正常工作。
    尊敬的 Ken:
    OOA 操作仅适用于较轻负载条件。 OOA 功能允许 TPS568215OA 将开关频率保持在可闻频率范围以上。 除此之外、两个器件之间不应有任何差异。 当您说该电路板不能用于 OA 版本时、您可以详细说明发生了什么吗?
    Amod
