器件型号:LMG2100R044 工具与软件:
您可以帮助验证对于移相全桥拓扑、初级电流检测电阻器连接是否正常吗?
Andrew、您好!
是、 初级电流检测电阻器的连接没有问题。
您可以看到 AGND 和 PGND 内部短路、因此请确保 AGND 悬空且未连接到输入端、因为它可能会短接电流检测电阻。
此外、您还可以查看此 TI 文章 相移全桥转换器基础知识
-> https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLUP414
Adithya Ankam
