[参考译文] BQ27427:如何设置 NTC 温度补偿参数
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491678/bq27427-how-to-set-ntc-temperature-compensation-parameters
器件型号:BQ27427
尊敬的 TI 工程师:
我们有一个有关使用 BQ27427时 NTC 温度补偿的新问题、即当实际测量的温度与通过 I2C 读取的值显著差异时、如何执行参数补偿。
如果我们不使用 Semitec 103AT 热敏电阻、我们应该如何更改系数? 我们已经测试了 QN0201X103F3435FA 热敏电阻和103AT-2热敏电阻、结果如下:
