[参考译文] BQ40Z50-R2:EMSHUT 功能澄清
Guru**** 2547760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491624/bq40z50-r2-emshut-function-clarification
器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
尊敬的 TI 支持团队:
我对 BQ40Z50上的 EMSHUT (紧急 FET 关断)功能有疑问、希望获取一些专家见解。
触发 EMSHUT 时、它是仅关闭 CFET 和 DFET、还是也会导致 BQ40Z50进入 SHUTDOWN 模式?
如果 EMSHUT 没有触发 SHUTDOWN 模式、那么其他哪些硬件触发条件会导致器件进入 SHUTDOWN 模式
