[参考译文] BQ76952:DCHG 和 DDSG 相关问题
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490856/bq76952-dchg-and-ddsg-related-problem
器件型号:BQ76952
尊敬的 TI 工程师:
如果使用 BQ76952的保护功能、并使用 DCHG 和 DDSG 作为管的控制引脚、恢复放电保护后、原来打开的充电管会短暂关闭、然后在放电管打开时重新打开。
这种现象是否有任何解释?
Zehu
    尊敬的 TI 工程师:
    您能在方便时回答吗? 谢谢您!
    Zehu
    您好、Zehu:
    您是否使用命令来控制 FET?
    Luis Hernandez Salomon
