[参考译文] LM5012:具有更高电流容量的直接替代产品
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492247/lm5012-drop-in-replacement-with-a-higher-current-capacity
器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013
嘿、我正在寻找一个电流消耗能力更高的 LM5012降压转换器的直接替代产品、LM5013是否也能正常工作。 我需要更改输出集流二极管和电感器以匹配电流特性。
如果没有、可以有人提出解决方案。
Shlok
    尊敬的 Shlok:
    您可以选择前面提到的 LM5013器件。
    Nitya
    好的、感谢您的帮助!
