[参考译文] TPS25814:I2C 寄存器规范
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25814
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492955/tps25814-i2c-register-specification
器件型号:TPS25814
尊敬的社区和 TI 成员:
我打算使用 TPS25814、但无法找到 I2C 的寄存器定义。 组件数据表显示它包含在 SMBus 规范中、但我找不到任何有用的信息。 您能帮忙吗?
    您是否在 PC/NB 设计中使用此器件?
    Tommy、您好!
    我们将在定制设计中使用它。 IC 直接由微控制器管理。
    可能知道您要查找哪种类型的信息? 我们有其他使用相同寄存器定义的 NDA 器件、但我们目前没有 TPS25814文档。
    Tommy、您好!
    我所理解的 I2C 允许检索状态、定义 IC 的工作方式、或许能够捕获或清除某些错误。 当由 UC 驱动时、任何对 IC 正常工作有用的东西。 虽然没有提供文档这一事实有点令人惊讶。
    我正在内部进行检查以了解如何提供寄存器映射。
    请将此 TRM 用于寄存器映射参考。
    e2e.ti.com/.../TPS6599xAD_5F00_TRM_5F00_slvubt3.pdf
