[参考译文] TPS3851:电路检查
Guru**** 2815305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493527/tps3851-circuit-check
器件型号:TPS3851
您好、先生、
确认后、我们认为 R4427电阻不需要它、其他一切都正常、对吧?
可以帮助我们再次确认,感谢您的支持和向您学习。
    Tommy、您好!
    原理图看起来很好。
    Jesse
    尊敬的 Jesse:
    但我们混淆了 PIN_6 WDI 是否需要上拉电阻器?
    Tommy、您好!
     除非 SoC 需要帮助以高于 WDI 的 VIH min、否则不需要上拉电阻。
    Jesse
