[参考译文] TPS74701-Q1:TPS74701-Q1
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493404/tps74701-q1-tps74701-q1
器件型号:TPS74701-Q1
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我当前正在执行信号完整性分析、需要 IBIS 模型、适用于 TPS74701-Q1 . 但是、我在产品页面或 TI 的模型库中找不到它。
您能否为此器件提供 IBIS 模型?
感谢您的支持、期待您的答复。
Anusree
    尊敬的 Anusree:
    我正在审核您的申请。 请给我3个工作日来回复。
    Ishaan
    您好、Anusree。 我们不为 LDO 制作 IBIS 模型。 如果您愿意、我们为该器件提供了未加密的 PSIPCE 模型。
    Ishaan
