[参考译文] BQ28Z610-R1:如果温度变化超过5 ℃、FCC 将不会更新
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490719/bq28z610-r1-fcc-will-not-update-if-temperature-change-exceeds-5
器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件:GPCRB
我们有一个工程、在低温补偿后、在验证低温 SOC 的准确度时、发现当温度变化超过5 ℃ 时、FCC 不会更新。 这是相关数据。
e2e.ti.com/.../HT051B_2D00_1_5F002D00_20_5F00_250317.xlsxe2e.ti.com/.../HT051B_2D00_2_5F002D00_20_2D00_250317.xlsxe2e.ti.com/.../HT051B_2D00_RBA_5F00_Pack_5F00_250320.gg.csv
    Zheng、您好!
    此问题已分配、将对此进行调查。
    艾伦
    Zheng、您好!
    如果您正确选择了 chemID、参数配置、学习周期等、我将按照 GPCRB 计算器在较低温度下获得更高的精度。
    GPCRB:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB
    艾伦
