[参考译文] TPS3801:TPS3801-01
Guru**** 2390735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493673/tps3801-tps3801-01
器件型号:TPS3801
我有很多 TPS3801-01DCKR 的库存、我想知道是否可以将其用作具有 NMR 的 VDD 监控器(就像 TPS380x 一样)。 请查看下图
提前感谢您
Jonata
    Jonata、您好!
    如果不需要 SENSE 引脚监控、则可以使用受控输入更改 SENSE 引脚上的电压。
    MR 处的低电平会导致 RESET 变为活动状态。 对于检测、您的受控输入应低于您的阈值。
    此致!
    Sila.
