[参考译文] CSD18534Q5A:有关 MOFFSET 的引脚的问题
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, CSD18534Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495113/csd18534q5a-question-about-pins-for-the-moffset
器件型号:CSD18534Q5A
Thread 中讨论的其他器件:LM5176
大家好、这是我第一次使用 MOFFSET。   我想澄清一下、查看原理图和我只想确保我理解的文档。
我使用输入电压为12V 至30V 且输出电压为12V 的 LM5176器件。
    你好、Donald、
    感谢您关注 TI FET。 是的、在此应用中、CSD18534Q5A 应与 LM5176降压/升压控制器搭配使用。 原理图的一小部分看起来正确。 我们通常建议为每个 FET 添加栅极电阻器、以便在开关节点尖峰过大时减慢 FET 开关速度。 如果不需要、可将其安装为0欧姆。 有关更详细的设计信息、请参阅 LM5176数据表和 EVM 用户指南。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
