[参考译文] BQ76952:是否可以使用单个 EV2400在读取 BQ76952和 BQ34Z100之间切换。
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952, BQ34Z100, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495691/bq76952-can-a-single-ev2400-be-used-to-switch-between-reading-bq76952-and-bq34z100
器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、EV2400、 BQSTUDIO
您好、TI 支持团队:
在我们当前的项目中、我们将同时使用 BQ76952和 BQ34Z100、并希望使用单个 EV2400来读取这两个 IC。
我们的问题如下:
  • bqStudio 是否支持使用单个 EV2400在读取两个 IC 之间切换?
  • 如果两个 IC 共享同一条 I2C 总线、这是否会导致任何通信问题?
  • 是否还有其他推荐方法可同时监测 BQ76952和 BQ34Z100?
非常感谢您提供任何建议或见解。
提前感谢您!
