[参考译文] TLV767-Q1:请求对 TLV76701QWDRBRQ1进行 PCB 布局审查
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495380/tlv767-q1-request-for-pcb-layout-review-of-tlv76701qwdrbrq1
器件型号:TLV767-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV767
您好、TI 专家
 我们收到客户的申请、要求审查 TLV76701QWDRBRQ1的 PCB 布局。
请对其进行回顾、看看是否有任何问题。
e2e.ti.com/.../TLV767_2D00_Q1_5F002800_PCB-drawing_2900_.pdf
请参阅附加的 PDF 右侧的属性、这些属性允许您打开/关闭每一层。 (请参考下图)
请检查。 谢谢你。
    尊敬的 Grady:
    引脚6应接地;它似乎保持悬空。
    数据表布局指南还建议将 NC 接地以获得最佳热性能、但这是可选操作。
    我看到了我们建议的所有关键元件(反馈电阻器、输入/输出电容器)的位置。
    此致!
    Gregory Thompson
