[参考译文] TPS826711:最短导通时间
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS826711, TPS82672
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494654/tps826711-minimum-on-time
器件型号:TPS826711
主题中讨论的其他器件: TPS82672
嗨、团队:
我可以知道 TPS826711的最短导通时间吗? 最短导通时间决定了 TPS826711在特定输入和输出条件下的开关频率。
山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    这与您针对 TPS82672发布的问题类似。 该线程中的答案在这里也有效。
    Varun
    尊敬的 Varun-San:
    感谢您的答复。 我知道我们没有最小值信息。 您展示了开关频率图、因此我假设有一种方法可以通过该图计算最小 TON。 您能请告诉我如何操作吗?
    山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    我已经 通过电子邮件向您发送了一些有关开关频率的信息。
    Varun
