[参考译文] UCC28951:数据表中的 MOSFET 损耗计算似乎不正确
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495992/ucc28951-mosfet-loss-calculation-seems-to-be-incorrect-in-the-datasheet
器件型号:UCC28951
大家好、团队成员:
初级侧的 MOSFET 被称为 Qa、qb、QC、QD。 初级变压器电流称为 IPRM。 而在单个 MOSFET Qa 损耗计算公式中、 考虑的电流是导通损耗项中的初级变压器电流 IPRM、而不是 MOSFET 开关电流。 您能否查看数据表第47页的公式?
数据表链接-www.ti.com/.../ucc28950.pdf
开关电流应为 IPRMS/1.414
谢谢你
    数据表基于 RMS 电流(IPRM)、因此不应进行1.414分频。
    我认为数据表中的计算是正确的。
