[参考译文] LM5066:LM5066初始启动
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493111/lm5066-lm5066-initial-start-up
器件型号:LM5066
当我在电源长时间关闭后再打开电源时、系统中没有电压。 但是、当我关闭 LED 并立即开启时、系统会通电。
看起来 LM5066需要任何初始条件。
UV OV OC OT 场景不会出现故障。
问题的原因是什么?
Yonatan。
    请在单个示波器屏幕截图中捕获失败和成功启动案例的以下信号。
    VOUT、门、计时器和输入电流。
    我更改了电容器、其功能是确定 dv/dt
