[参考译文] TPS7A24:IN = 0V 时的 EN 信号
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495379/tps7a24-en-signal-while-in-0v
器件型号:TPS7A24
嗨、团队:
您能否检查 TPS7A24的 EN 引脚在 VCC = 0V 时是否接受高电平信号?
这对于我客户的用例至关重要。
伊藤和树
    嗨、
    是的、TPS7A24的 EN 引脚可在 VCC = 0V 时被驱动为高电平、而不会损坏器件。 当然、该稳压器不会产生任何输出、但简单地将 EN 保持在高电平并不违反。
    Vahnroy Hosear
