[参考译文] LM5157-Q1:预升压功能
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1, LM5157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494757/lm5157-q1-pre-boost-fuction
器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5157
嗨、团队:
我的客户询问 LM5157-Q1是否可用于预升压:
  • 当 Vin <目标 Vout 时、在升压模式下工作
  • 当 Vin >目标 Vout 时、在旁路或直通模式下工作
Xiaowei Zhang
    尊敬的 Xiaowei:
    感谢您使用 E2E 论坛。
    是、您可以将 LM5157作为预升压运行。
    当 Vin>Vout 时、该器件将处于待机模式。 输出将是 Vout = Vin - Vdiode。
    但请记住 SW 和 FB 引脚的绝对最大额定值。
    Hassan
