[参考译文] TPS5430:过压保护响应时间查询
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495033/tps5430-over-voltage-protection-response-time-inquiry
器件型号:TPS5430
我在设计中使用 TPS5430、需要了解过压保护的响应时间。
您能否详细介绍一下当触发 OVP 时 TPS5430关闭输出的速度?
(例如、在 XX μs 以内)
    您好、Tom、
    我们的数据表中没有该规格的时序相关值。
    Dino Maslic
