[参考译文] BQ25180:用于处理 VSYS 电容的软启动
Guru**** 2492425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497406/bq25180-soft-start-for-handling-vsys-capacitance
器件型号:BQ25180
我目前正在设计一种可穿戴产品、评估 bq25180是否适合我们的系统。 数据表在应用部分提到、VSYS 上的建议电容为1 - 100uF。 IC 是否具有 内置软启动功能、以便在首次连接电池或适配器且 VSYS 上的电容为47 μ F 或更高时减少浪涌电流。 我想在下游稳压器之前的 VSYS 上放置一个大容量钽电容器。
