[参考译文] UCD90320:UCD90320的 PMBus 地址
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496099/ucd90320-pmbus-address-for-the-ucd90320
器件型号:UCD90320
您建议将 UCD90320的 PMBus 地址设置为什么? 我是否可以将其设置为119d (十进制)?
    你(们)好
    没关系。 要点是必须确保没有其他 I2C 从设备使用相同的地址。
    Yihe
    我希望将 PMBus 地址从119d 更改为34D、因为主机可能不支持大至119d 的地址。 如何修改地址设置为119d 的现有代码? 代码位于附件中。
    e2e.ti.com/.../UCD90320-_4000_-PMBus-Address-119d-Project_5F00_0402.xml
    你(们)好
    因为建立实时系统后、xml 文件的 PMBus 地址并不重要。 您可以从实时系统导出 xml 文件以显示正确的地址。
    您可以按如下所示修改地址
    Yihe
