[参考译文] BQ76952:以下频率下的电流采样精度
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496140/bq76952-sampling-accuracy-of-current-at-the-following-frequencies
器件型号:BQ76952
尊敬的 TI 工程师:
我对使用 BQ76952对下面所示的电流进行采样有一些疑问
A.
如果 BQ76952在上图中对电流进行采样、它是否不准确?  如果 不准确、是否有方法可以使其准确采样?
B.
我在用户手册中发现了这个描述:"当器件在正常模式下运行时、每3ms 有一个输出"、这是否意味着可以每3ms 对电流进行一次采样?
Zehu
