[参考译文] BQ40Z80:放电 FET 在使用几次后烧毁
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495003/bq40z80-discharge-fet-burns-out-after-using-few-times
器件型号:BQ40Z80
我使用 BQ40Z80设计了 BMS 板。 虽然大多数电路板按预期工作、但我会遇到一些器件的问题、其中放电 MOSFET 在几次使用后会发生故障(损坏)。 问题是不一致的、并非在所有电路板上都发生。 如果可以帮助确定根本原因、我很乐意私下共享 PCB 设计和原理图。 欢迎提供任何指导或建议。
    您好、Kirshna、
    我已经给您发送了一个"朋友请求"、您可以发送您 PCB 的 alitum/pdf 文件。
    艾伦
    您好 有任何更新吗?
    您好、Krishna、
    我们已收到您的消息和原理图、需要一些时间来深入了解硬件方面。
    艾伦
