[参考译文] TPS6287B25:有关检测线路的数据表勘误表
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497293/tps6287b25-datasheet-errata-regarding-sense-lines
器件型号:TPS6287B25
好的一天、
我注意到   TPS6287B25LA0WRZVR 数据表中的以下勘误表:
VOSNS 偏置电流条件相同、但结果不同。 我假定情况或结果不正确。
请告诉我实际的偏置电流应该是多少。 我特别感兴趣的是0.75V 的偏置电流。
Nicole
    您好、Nicole、
    条件不同、第一个选项是禁用压降补偿、第二个选项是启用的。
    此致、Werner
