[参考译文] TPS25961:TPS25961
Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498080/tps25961-tps25961
部件号:TPS25961
为什么在电子保险丝中触发过流时电流仍然流动?
触发过流后任何可能的电流和电压变为零
    您好 Sumeet、
    TPS25961是限流器件、不会响应 OCP 而执行断路器操作。
    当它开始限制电流时、器件上的功率耗散将增加。 这将导致一段时间后发生热关断。
    您可以使用此图来估计时间。
    如果您需要断路器操作、则必须使用 TPS259474或 TPS25974等器件。
    Arush
