[参考译文] TPS7A20:极性 TPS7A2018PYCKR
Guru**** 2652535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498341/tps7a20-polarity-tps7a2018pyckr
器件型号:TPS7A20
我们需要您帮助来 尽快确认  BGA TPS7A2018PYCKR 的极性、因为我们在材料顶部打印了标记 D、A 点和 X 字母、但在数据表中未定义极性标记是什么
    尊敬的 Isay:
    小的实心圆圈表示引脚 A1 (输入)。
    小 X 表示日代码、大 D 表示设备代码。
    Gregory Thompson
