[参考译文] UCC27712:最短传播延迟时间
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485867/ucc27712-minimum-propagation-delay-time
器件型号:UCC27712
尊敬的专家:
我想确认最小传播延迟时间 t_PDLH 和 t_PDHL。
如果您有数据、请告诉我。
感谢您的支持。
    Hi Kobayashi-San、
    遗憾的是、我们没有指定传播延迟的最小值。 您能否深入了解您的案例中为什么需要它?  在为未来器件创建规格时、它可以帮助我们。
    Rubas
    Hi Kobayashi-San、
    因为这几乎是一个月没有反应,我将关闭这个主题。 如果您的问题仍然需要关注、请随时回复并重新打开。
    Rubas
