[参考译文] TPS23734:选择输出电压
Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23731
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498527/tps23734-select-the-output-voltage
器件型号:TPS23734
主题中讨论的其他器件: TPS23731
您好、
我想将 TPS23734用于 PoE PD 设计、 如何选择或更改输出电压? 在 EVM 中、器件值针对5V。 如果要获得12V 输出、我应该怎么做?
感谢你的帮助。
BR
马丁·索尔
