[参考译文] TPS92692-Q1:COMP 电容器
Guru**** 2490615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500110/tps92692-q1-comp-capacitor
器件型号:TPS92692-Q1
您好、
我对 TPS92692-Q1的 COMP 引脚的电容器有疑问。 我从 TI 产品页面下载了计算表"TPS92692-Q1升压设计计算器"。 TPS92692-Q1可通过 DIM/PWM 引脚和 IADJ 引脚实现2种运行模式。 问题是我们可以根据计算表中的 DIM/PWM 或 IADJ 引脚使用相同的电容值吗?
Taylor
    尊敬的 Taylor:
    您可能能够计算出的 COMP 电容器的值是多少? IADJ 和 PWM 引脚上的电容器用于滤除噪声。 我可能会谨慎一些、并为 IADJ 和 PWM 电容器添加一个变体、以防您需要更稳健的滤波器。
    Daniel
