[参考译文] TPS54260:TPS54260DGQR
Guru**** 2491415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499155/tps54260-tps54260dgqr
器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件:TPS54160
TPS54260DGQR
-在 DC 23+和24+之间是否有芯片切割标记变化?
ACO:CHN
ASO:HFT
日期代码:  2436+5
    你(们)好
    您能否提供有关所需信息的更多详细信息?
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    你好  Onkar Bhakare ,
    或者 TPS54260和 TPS54160之间的芯片可互换性?
    谢谢你
    您好、Cong
     TPS54260和 TPS54160之间也不能互换裸片。 这两者使用不同的裸片。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
     您能否确认 TPS54260是否不具备 TPS54160芯片标识?
    是的、孔
    正确!
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    你好、Kong
    如果您还有其他问题、请告诉我。 如果您的问题已得到解答、请关闭主题。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
