[参考译文] LM74910-Q1:Vsens 是什么意思?是指 CSP 和 CSN 之间的电压下降?
Guru**** 2492385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497981/lm74910-q1-what-does-vsens-mean-did-it-mean-the-votage-drop-between-csp-and-csn
器件型号:LM74910-Q1
当我阅读数据表时、我需要使用 Vsense、但我不知道这是什么意思? 这是指 Rsense 的压降吗?
    您好、张:
    Vsense 表示 CS+和 CS-之间的压降
    Shiven Dhir
