[参考译文] BQ34Z100-G1:有关 bq34z100-G1的问题
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498922/bq34z100-g1-question-about-bq34z100-g1
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好:
这是 bq34z100模块电路的原理图。 请调查、
e2e.ti.com/.../5824.BQ34Z100.pdf
图中的第一列和第二列分别是 BQ34Z100-G1的电流、第三列是另一个电流采集芯片的电流。 我们发现更新当前也存在延迟、当前值在18秒内未更新。 您能帮助分析原因吗? 谢谢你
    您好、Jimmy、
    此问题已分配、将立即进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好、Jimmy、
    这种情况很常见、因为电流会流过连接到 SRP 和 SRN 之间的检测电阻。从您发送的 pdf 中 、我无法告诉您拥有的检测电阻、但您能否将器件型号附加到它。 最好猜测是感测电阻有问题、或者该器件上的压降很大。 在我标记原理图的下方、绿色表示良好、橙色表示警报位置。 最大的一点与您的问题无关、是我没有看到 P2用于光耦合器、但这由用户进行测试、以确定是否可以通过 SDA 和 SCL 通信线路上的缺失二极管发送信息、这些二极管用于防止 ESD 损坏事件。
    谢谢您、
    Alan
