[参考译文] LM70880:可以移除电流分流器吗?
Guru**** 2489685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499252/lm70880-can-the-current-shunt-be-removed
器件型号:LM70880
您好的团队、
可以 移除电流分流器(RS)吗?
    尊敬的 Jimmy:
    分流器有两个用途。
    1. 它设置 IC 的电流限制
    2. 电流分流值是确定环路稳定性的计算的一部分
    为了回答您的问题、IC 需要某种电阻式感应、以满足我前面提到的两项要求。
    Ben
    尊敬的 Jimmy:
    还有其他问题吗? 如果没有、请单击"已解决"关闭循环。 谢谢、
    Ben
