[参考译文] TPS543820:TPS543820RPYR-TPS543820 ET
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820E, TPS543820
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499867/tps543820-tps543820rpyr-et
器件型号:TPS543820
您好、
器件型号  TPS543820RPYR-TPS5438"中的 ET 后缀 ET 有什么含义? 该器件 在 所有规格中是否都与 TPS543820RPYR 完全相同?
Nick
    TPS543820RPYR-TPS5438E 是 ET 的可订购器件型号。   TPS543820E 是 TPS543820的工作温度范围版本。
    产品认证不同、ET 版本的规格有时更宽。
    但是、在 TPS543820E 上 、电气特性规格看起来相同。
    David
    感谢 David 的反馈!
