[参考译文] TLV809E:TLV809EA29DBZR 引脚排列注意事项
Guru**** 2489695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500032/tlv809e-tlv809ea29dbzr-pin-out-consideration
器件型号:TLV809E
尊敬的团队:
请确认 MPN  TLV809EA29DBZR 应使用哪种引脚排列配置。
因为它们的 R 和 V 选项引脚排列。 很难 选择正确的版本。
请将此视为紧急请求并提供必要的信息
    您好、Srinivas、
    感谢您的提问!
    由于此器件型号没有 R 或 V 指示器、因此左上方的引脚排列如下所示:
    我希望这对您有所帮助!
    Andrew Li
